![Какие действия выполняет индикатор сообщений/режима регистрации на gigaset s820/... Gigaset S820A [Ответы 1]](/images/1076523/pimg_1237204.jpg)
Gigaset S820A
Вопрос 751994
Какие действия выполняет индикатор сообщений/режима регистрации на Gigaset S820/S820A? |
Индикатор сообщений/режима регистрации на Gigaset S820/S820A пульсирует при получении новых сообщений (исключая сообщения автоответчика) и мигает, когда базовый блок находится в режиме регистрации. Для модели S820A также есть индикатор автоответчика, который не горит, если автоответчик выключен, горит, если автоответчик включен, пульсирует при новых сообщениях на автоответчике и быстро мигает, если память автоответчика заполнена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81912/4 |
