![Какие действия необходимо предпринять при глажении в низкотемпературном режиме? Bosch Sensixx B22L TDS2229 [Ответы 1]](/images/1076656/pimg_1105374.jpg)
Вопрос 752017
Какие действия необходимо предпринять при глажении в низкотемпературном режиме? |
При глажении в низкотемпературном режиме необходимо установить регулятор пара на самую нижнюю отметку, а если его нет, нажимать кнопку выпуска пара всего на несколько секунд. Если с подошвы утюга будет просачиваться вода, следует установить регулятор температуры на более высокую отметку. Также рекомендуется провести утюгом по гладильной доске или куску ненужной ткани перед началом использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82044/6 |
