Какие шаги необходимо выполнить для установки радар-детектора на ветровое стекло... Street Storm STR-8030EX [Ответы 1]
Вопрос 752022
User_q752022, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки радар-детектора на ветровое стекло автомобиля?
Для установки радар-детектора на ветровое стекло автомобиля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Прикрепить присоски к кронштейну, вставив их в предусмотренные для этого отверстия. 2. Прикрепить кронштейн присосками к поверхности ветрового стекла. 3. Прикрепить детектор к кронштейну. 4. Для коррекции угла обнаружения можно слегка согнуть или разогнуть кронштейн (только при снятом с кронштейна детекторе). При установке обратите внимание на возможное синтетическое защитное покрытие ветрового стекла и проверьте, можно ли крепить детектор на него, согласно инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82086/3
