Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера? Panasonic CU-J50DBE8 [Ответы 1]
Вопрос 752037
User_q752037, Редмонд
При использовании кондиционера следует соблюдать следующие меры предосторожности: не включайте кондиционер в розетку с другими приборами, не изменяйте сетевые шнуры, не используйте удлинители, не работайте мокрыми руками, используйте специальный сетевой шнур. Если кабель электропитания поврежден, замену должен произвести изготовитель или квалифицированный специалист. Настоятельно рекомендуется заземлить оборудование и установить его с автоматическим выключателем с функцией защиты от утечки на землю или устройством контроля остаточного тока. В случае экстренной ситуации или ненормальных условий, следует отключить электроснабжение и проконсультироваться с дилером. Для безопасного использования беспроводного пульта дистанционного управления, необходимо избегать использования никель-кадмиевых аккумуляторов, держать пульт вдали от детей, извлекать батареи при длительном неиспользовании и заменять старые батарейки на новые такого же типа. Также следует соблюдать меры предосторожности при установке внутреннего и наружного блока, а также при обслуживании электроснабжения и воздухозаборника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82140/2
