![Какие действия необходимо выполнить перед завершением работы компьютера? HP ProBook 4740s C4Z36EA [Ответы 1]](/images/1076833/pimg_1105734.jpg)
Вопрос 752059
Какие действия необходимо выполнить перед завершением работы компьютера? |
Перед завершением работы компьютера необходимо сохранить результаты работы и закрыть все используемые программы. Затем на начальном экране нужно переместить указатель в правую часть экрана и нажать Параметры, выбрать значок Питание и щелкнуть по Завершению работы. Если компьютер не отвечает на запросы и приведенную процедуру завершения работы выполнить не удается, можно выполнить следующие действия: щелкнуть сочетание клавиш ctrl+alt+delete, нажать значок Питание и выбрать Завершение работы; либо нажать и удерживать кнопку питания не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82221/56 |
Какие функции обеспечения безопасности предоставляет программа HP ProtectTools Security Manager?
Какие значения напряжения и силы тока требуются для входного питания компьютера?
Где может быть расположено устройство считывания отпечатков пальцев на компьютере?
