Какие действия следует предпринять если компьютер не включается? HP ProBook 4740s C4Z36EA [Ответы 1]
Вопрос 752069
User_q752069, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если компьютер не включается?
Если компьютер не включается при нажатии кнопки питания, следует выполнить следующие действия: убедиться в наличии нормального напряжения в розетке, проверить подключение кабеля питания и адаптера переменного тока. Если компьютер подключен к внешнему источнику питания, подключите его к розетке с помощью адаптера. Если на экране компьютера отсутствует изображение, возможно он находится в спящем режиме. Для выхода из него нажмите и отпустите кнопку питания. Также стоит проверить настройки вывода изображения на экран компьютера. Если программное обеспечение работает неправильно, попробуйте перезагрузить компьютер. Если компьютер включен, но не реагирует на команды, удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд или отключите его от источника питания и извлеките батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82221/126
