![Какие разъемы и порты присутствуют на мониторе с видом снизу? Dell U2713HM [Ответы 1]](/images/1076875/pimg_1105827.jpg)
Dell U2713HM
Вопрос 752075
Какие разъемы и порты присутствуют на мониторе с видом снизу? |
На мониторе с видом снизу присутствуют следующие разъемы и порты: 1. Гнездо для подключения сетевого кабеля - для подключения кабеля питания. 2. Соединитель источника постоянного тока с устройством Dell Soundbar - для подключения шнура источника питания (по желанию). 3. Разъем DP - для подключения к компьютеру DP. 4. Разъем VGA - для подключения к компьютеру VGA-кабеля. 5. Разъем DVI - для подключения DVI-кабеля (двухканального) от компьютера. 6. Разъем HDMI - для подключения устройств, таких как плеер DVD или телеприставки. 7. Аудио разъемы - для подключения выходных аудиоустройств для канала HDMI 1.4 или канала DisplayPort 1.2. Подключите аудиовыход к черному разъему. Используйте этот разъем для подключения 2.0-канальных источников звука. 8. Восходящий порт USB - для подключения USB-кабеля, поставляемого с монитором, к монитору и компьютеру. После подключения кабеля можно использовать USB-разъемы сбоку и в нижней части монитора. 9. Нисходящие порты USB - для подключения USB-устройств. Данный разъем можно использовать только после подключения USB-кабеля к компьютеру и к вышестоящему USB-разъему на мониторе. 10. Стенд блокировка функций - служит для крепления подставки к монитору при помощи винта M3 x 12 мм (винт не входит в комплект поставки). К разъему линейного аудиовыхода не допускается подключение наушников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82264/10 |
