Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера? Panasonic CU-E15JKD [Ответы 1]
Panasonic CU-E15JKD
Вопрос 752085
User_q752085, Редмонд
При использовании кондиционера следует соблюдать следующие меры предосторожности: перед чисткой или обслуживанием выключите электропитание; если кондиционер не используется в течение длительного времени, также выключите электропитание. Кондиционер оснащен встроенным устройством для защиты от перепадов напряжения, однако, для защиты от повреждений вследствие сильного разряда молнии, необходимо отключить его от сети. Не касайтесь кондиционера во время грозы, поскольку это может вызвать поражение электрическим током. Также важно не садиться и не становиться на наружный блок, не прикасаться к острым алюминиевым ребрам, убедиться, что дренажная трубка подсоединена правильно, и проверить установочный кронштейн после длительной эксплуатации. При установке, снятии или переустановке внутреннего блока следует обращаться к авторизованному дилеру или специалисту, не вставлять пальцы или другие предметы в блок, не устанавливать кондиционер в помещении с потенциально взрывоопасной атмосферой, не мочить кондиционер водой или химическими веществами, не использовать для посторонних целей, не подвергаться воздействию холодного воздуха в течение длительного времени, убедиться, что дренажная трубка подсоединена правильно, регулярно проветривать помещение. Для безопасности также необходимо соблюдать инструкции по электроснабжению, не включать кондиционер в розетку с другими приборами, не изменять сетевые шнуры, не использовать удлинители, не работать мокрыми руками, использовать специальный сетевой шнур, заземлить оборудование и установить его с автоматическим выключателем с функцией защиты от утечки на землю (ELCB) или с устройством контроля остаточного тока (RCD). В случае экстренной ситуации или ненормальных условий (например, запах гари), следует немедленно отключить электропитание и проконсультироваться с авторизованным дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82290/2
