![Какие функции доступны в режиме устройства при нажатии на кнопку вызова? Falcon Eye FE-VE03 [Ответы 1]](/images/1076957/pimg_1105978.jpg)
Falcon Eye FE-VE03
Вопрос 752092
Какие функции доступны в режиме устройства при нажатии на кнопку вызова? |
В режиме устройства, когда посетитель нажимает на кнопку вызова, сначала прозвучит звуковой сигнал, а затем человеческий голос скажет: «Я не могу открыть дверь. Пожалуйста, нажмите кнопку звонка и оставьте сообщение». После этого, если посетитель нажмет на кнопку звонка, начнется запись видеосообщения, которая автоматически прекратится через 15 секунд. Если кнопка звонка не будет нажата, устройство автоматически выключится и перейдет в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82346/2 |
