Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера? Panasonic CU-A12HKD [Ответы 1]
Panasonic CU-A12HKD
Вопрос 752099
User_q752099, Редмонд
При использовании кондиционера следует соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать никель-кадмиевые аккумуляторы, держать пульт ДУ вдали от детей, извлекать батареи при длительном неиспользовании, заменять старые батарейки на новые такого же типа для исправной работы пульта ДУ. Также не садиться, не наступать и не размещать предметы на наружном блоке, не прикасаться к острым алюминиевым ребрам, убедиться, что дренажная трубка подсоединена правильно, и проверить установочный кронштейн после длительной эксплуатации. При электроснабжении не держаться за шнур при отключении, выключать электропитание перед очисткой или обслуживанием, выключать электропитание при длительном неиспользовании, отключать кондиционер от сети во время грозы, не включать его вместе с другими приборами, не изменять сетевые шнуры, не использовать удлинители, не работать мокрыми руками, правильно вставлять штепсель сетевого шнура, использовать специальный сетевой шнур, и в случае повреждения кабеля обращаться к квалифицированному специалисту. Также рекомендуется заземлить оборудование и установить автоматический выключатель с функцией защиты от утечки на землю или устройство контроля остаточного тока. При возникновении необходимости или ненормальных условий, следует выключить питание и проконсультироваться с дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82431/2
