Как осуществляется управление osd меню и какие кнопки следует использовать? Falcon Eye FE-I720/15M [Ответы 1]
Вопрос 752101
User_q752101, Редмонд
Как осуществляется управление OSD меню и какие кнопки следует использовать?
Управление OSD меню осуществляется с помощью джойстика, который может находиться на видеокабеле или на корпусе видеокамеры. Также управление меню можно осуществлять с помощью UTC джойстика (приобретается отдельно). Для доступа в основное меню следует нажать кнопку ВВОД. Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для перемещения по пунктам меню, а кнопки ВЛЕВО и ВПРАВО для горизонтального перемещения между разделами меню. Подменю доступны, если есть символ '>'. Вы можете войти в подменю, нажав кнопку ВВОД. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82435/3
