Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке системы рмх-т320? Alpine PMX-T320 [Ответы 1]
Alpine PMX-T320
Вопрос 752103
User_q752103, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке системы РМХ-Т320?
При установке системы РМХ-Т320 следует соблюдать следующие меры предосторожности: не отвлекать внимание на управление системой во время движения, устанавливать уровень громкости так, чтобы можно было слышать внешние шумы, не разбирать или модифицировать аппарат, подключать систему только к источнику постоянного тока 12В, использовать аналогичные предохранители при замене, не перекрывать вентиляционные отверстия и панели радиатора, выполнять все подсоединения правильно, устанавливать систему только в автомобилях с 12 В заземлением на минус (-), перед подключением отсоединять кабель от минусовой (-) клеммы аккумуляторной батареи, прокладывать кабели таким образом, чтобы не создавать помех окружающим объектам, не допускать соединений внахлестку электрических кабелей, при рассверливании отверстий не повреждать трубопроводы или проводку, не использовать болты или гайки тормозной или рулевой систем для выполнения заземлений, хранить небольшие предметы, например, болты и винты, вне досягаемости детей, в случае неисправности немедленно прекратить эксплуатацию аппарата, процедуры подсоединения и установки рекомендуется выполнять силами специалистов, использовать только специальные принадлежности и устанавливать их очень тщательно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82439/2
