Какие особенности и рекомендации по использованию камеры fe is91/100mln patrol? Falcon Eye FE-IS91E/100MLN [Ответы 1]
Вопрос 752106
User_q752106, Редмонд
Какие особенности и рекомендации по использованию камеры FE IS91/100MLN Patrol?
8 месяцев назад
Камера FE IS91/100MLN Patrol имеет следующие характеристики: тип матрицы - 1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor, количество пикселей - PAL: 758*540, тип развёртки - 2:1 чересстрочная, синхронизация - внутренняя, разрешение - 690 твл, объектив - DC ICR 5~50мм WDR SWDR, O.S.D - есть. Камера обладает функциями баланса белого (ATW, AWB, Фикс, Ручной), AGC (High/Middle/Low/Выкл), BLC (BLC/Выкл), 3DNR (High/Low/Выкл), режимом День/ночь (Цвет/Ч/Б/Авто), сигнал/шум более 50dB (AGC Выкл). Минимальная освещённость составляет 0.1 люкс. Камера работает от питания 12В±10% постоянного тока, потребление энергии - 200mA (ИК выкл), 1000mA (ИК вкл). Дальность ИК подсветки до 100м. Степень защиты IP66, рабочая температура от -40°C до +50°C. Вес камеры 1610г. Рекомендации по использованию: не устанавливать камеру под нестабильным освещением, не использовать в условиях с высокой влажностью, протирать стекло объектива только мягкой сухой тканью, убедиться в правильном напряжении питания до подключения. Рекомендуемый температурный режим -40°C до +50°C, так как это может повлиять на качество изображения. Ремонт следует проводить специалистами в специализированных сервисных центрах. Перед использованием камеры внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Схема подключения включает видео, питание, регулировку фокуса и дистанции, а также ИК подсветку с 66+2 диодами LED. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82451/2
