![Какие причины и решения возможны если плеер не включается нет звука устройство н... Func Flint-01 Black игровой плеер [Ответы 1]](/images/1077129/pimg_1106323.jpg)
Вопрос 752112
Какие причины и решения возможны, если плеер не включается, нет звука, устройство не отображается как «съемный диск», файлы не записываются, названия файлов и текст отображаются некорректно, и плеер часто «зависает»? |
Если плеер не включается, следует проверить, включен ли сам плеер, зарядить аккумулятор и проверить индикацию заряда на дисплее. Если возникла ошибка при включении, попробуйте еще раз выключить/включить плеер и нажать кнопку START. В случае отсутствия звука, измените громкость звука, проверьте соединение наушников с плеером и возможно замените их, а также убедитесь, что выбранный файл не поврежден. Если устройство не отображается как «съемный диск» или невозможно копирование файлов, переподключите плеер к ПК, проверьте USB-кабель и перезагрузите ПК. Если файлы не записываются, удалите ненужные файлы из памяти. Некорректное отображение названий файлов и текста может быть связано с неправильно установленным языком - выберите правильный язык. Если плеер часто «зависает», убедитесь, что файлы отсортированы по соответствующим папкам при копировании на плеер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82516/26 |
