Какие действия следует предпринять если кондиционер прекратил работу и индикатор... Panasonic CU-2E18CBPG [Ответы 1]
Вопрос 752137
User_q752137, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если кондиционер прекратил работу и индикатор таймера мигает?
Для устранения неисправности необходимо выполнить следующие шаги: 1) Нажимать на кнопку в течение 5 секунд. 2) После этого нажимать, пока не послышится звуковой сигнал, а затем записать код ошибки. 3) Выключить аппарат и сообщить код ошибки своему ближайшему дилеру. При различных ошибках аппарат может быть ограниченно работоспособен. Пожалуйста, обратитесь к специалисту, если проблема сохраняется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82568/9
