Какие аксессуары включены в комплект духовки? Electrolux EOB3410COX [Ответы 1]
Вопрос 752152
User_q752152, Редмонд
В комплект духовки входят решетка для кухонной посуды, формы для выпечки и жаркого, глубокий противень для тортов и бисквитов, а также противень для жарки/гриля, который можно использовать для выпекания, жарки или как противень для сбора жира. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82599/7
Здравствуйте! В последнее время, при выпечке сгорают пироги. Включаем нижний нагрев, температуру выставляем самую низкую, уже дошли до 100-120 градусов, но минут через 15 пирог стремительно чернеет. Правый индикатор нагрева все время светится, не погасая. Так и должно быть? Раньше просто не обращали на это внимания, а теперь по аналогии с обычным утюгом, у которого при достижении заданной температуры лампочка гаснет, напрашивается вывод, что отключения нагревателя не происходит. Сервисного центра в наших краях нет, не к кому обратиться за квалифицированной помощью или консультацией. Если поясните, на чём основана схема регулировки температуры, попробуем справиться своими силами. Может датчик можно заменить или что-то другое? Пригласим грамотного инженера, только дайте хоть какие-нибудь рекомендации.
9 лет назад
как выключить будильник?
