Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации конди... Panasonic CS-A12DKD [Ответы 1]
Panasonic CS-A12DKD
Вопрос 752159
User_q752159, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации кондиционера?
При установке и эксплуатации кондиционера следует соблюдать следующие меры предосторожности: правильно вставлять вилку в розетку, использовать специальный сетевой шнур, обращаться к квалифицированным специалистам при повреждении кабеля электропитания, извлекать батареи при длительном простое кондиционера, заменять батарейки пульта ДУ на новые такого же типа, выключать питание и вынимать вилку из розетки в экстренных случаях или при возникновении неполадок, не тянуть за шнур для вытаскивания вилки из розетки, не мочить кондиционер водой или химическими веществами, не использовать кондиционер для посторонних целей, не сажаться и не ставить предметы на внутренний и наружный блоки, не подвергаться воздействию холодного воздуха в течение длительного времени, регулярно проветривать помещение, обращать внимание на состояние установочного кронштейна после длительной эксплуатации, перед чисткой или обслуживанием выключать электропитание и вынимать вилку из розетки, выключать электропитание и вынимать вилку из розетки, если кондиционер не используется в течение длительного времени. При эксплуатации необходимо обращать внимание на то, чтобы кондиционер был заземлен, дренажная трубка была правильно подсоединена, установлена защита от утечки тока, кондиционер не устанавливался в помещении с потенциально взрывоопасной атмосферой, не включать кондиционер в розетку с другими приборами, не изменять сетевой шнур, не использовать удлинители, не работать мокрыми руками, не вставлять пальцы или предметы во внутренний и наружный блоки, не ремонтировать кондиционер самостоятельно, не использовать аккумуляторные никель-кадмиевые батареи (Ni-Cd), держать пульт ДУ вдали от детей, не допускать игры детей с кондиционером. Также следует обращать внимание на цветовую кодировку проводов и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82608/2
