Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при извлечении батареи или аккум... LG HTK806TH [Ответы 1]
LG HTK806TH
Вопрос 752169
User_q752169, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при извлечении батареи или аккумулятора из оборудования?
Для безопасного извлечения батареи или аккумулятора из оборудования рекомендуется следующее: извлеките старую батарею или аккумулятор, а при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумуляторы необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82669/3
