Какие рекомендации по размещению телефона s2010 приведены в данном тексте? Motorola S2012 RU [Ответы 1]
Motorola S2012 RU
Вопрос 752186
User_q752186, Редмонд
Какие рекомендации по размещению телефона S2010 приведены в данном тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации по размещению телефона S2010: не устанавливать его в ванной комнате или помещениях с повышенной влажностью; обеспечить расстояние от базы до сетевой и телефонной розеток не более 2 метров; разместить базу на расстоянии минимум 1 метра от других электроприборов для избежания помех; при размещении базы учитывать, что чем выше она будет расположена, тем лучше будет сигнал; также указано о зоне действия телефонной трубки до 300 метров вне помещения при прямой видимости между базой и трубкой, а также о влиянии препятствий на дальность связи; о сигнале E, который появляется при выходе трубки из зоны покрытия, и о необходимости вернуться в зону покрытия для восстановления связи; и о том, что база должна быть постоянно подключена к электропитанию, а телефонный кабель не следует подключать к сети до полной зарядки телефонной трубки, используя только поставляемые с изделием адаптер питания и телефонный кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82754/7
