Какие функции выполняет родительский контроль на консоли wii u? Nintendo WII  Wii U Basic Pack [Ответы 1]
Вопрос 752190
User_q752190, Редмонд
Какие функции выполняет родительский контроль на консоли Wii U?
Родительский контроль на консоли Wii U позволяет ограничить, каким образом дети используют устройство, например, ограничивая доступ к определенному программному обеспечению, покупкам в Nintendo eShop, просмотру веб-сайтов и другим функциям. При первоначальной настройке консоли можно изменить параметры родительского контроля, следуя инструкциям на экране. Для просмотра и изменения настроек родительского контроля после завершения первоначальной настройки, необходимо выбрать соответствующий пункт в меню Wii U. Настройки родительского контроля защищены PIN-кодом, который пользователь должен выбрать при первоначальной настройке. Дополнительную информацию можно найти в кратком руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82783/3
