Какую информацию система выдает при первой авторизации? Falcon Eye FE-IPC-WD200P [Ответы 1]
Вопрос 752204
User_q752204, Редмонд
При первой авторизации, система выдает предупредительную информацию, спрашивая, установлен ли управляющий файл webrec.cab. При нажатии кнопки OK система автоматически установит управление. При обновлении система может перезаписать предыдущий управляющий файл. Если не может загрузиться файл ActiveX, проверьте, установлен ли плагин запрета загрузки управляющего файла. Или можно понизить уровень безопасности IE (см. рис. 2-3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82836/6
