Какие причины и способы устранения неисправностей кондиционера перечислены в тек... Electrolux EACM-14 ES/FI/N3 [Ответы 1]
Вопрос 752237
User_q752237, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей кондиционера перечислены в тексте?
В тексте перечислены следующие причины и способы устранения неисправностей кондиционера: 1. Не включается при нажатии кнопки - переполненная емкость для сбора конденсата, низкая температура в помещении (слейте воду через дренажную заглушку, правильно задайте температуру). 2. Недостаточное охлаждение воздуха - открытые двери или окна, наличие мощного источника тепла, заблокированный шланг выбросного воздуха, высокая заданная температура, забитый воздушный фильтр (закройте двери и окна, удалите источник тепла, подсоедините шланг, правильно задайте температуру, очистите фильтр). 3. Сильный шум или вибрация - установка на наклонной поверхности (установите на ровную горизонтальную поверхность). 4. Шум, похожий на журчание воды - нормальное явление при движении хладагента по трубам. Гарантийное обслуживание предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами. Адреса сервисных центров можно найти на сайте www.home-comfort.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82944/11
