Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны для мультива... Redmond RMC-01 [Ответы 1]
Redmond RMC-01
Вопрос 752243
User_q752243, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны для мультиварки РМС-01 VI перед обращением в сервис-центр?
Для мультиварки РМС-01 VI перед обращением в сервис-центр указаны следующие возможные причины и способы устранения неисправностей: если код ошибки ЕО - возможна системная ошибка, выход из строя верхнего температурного датчика; если код ошибки E1 - возможна системная ошибка, выход из строя нижнего температурного датчика, в таких случаях рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Если вышла из строя плата управления, деформация/выход из строя нагревательного элемента, чаша вставлена с перекосом или есть посторонние предметы или грязь между чашей и нагревательным элементом, то необходимо отключить прибор от сети, дать ему остыть, удалить посторонние предметы, очистить нагревательный элемент, вставить чашу с продуктами в корпус, убедиться, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом, подключить прибор к электросети и начать приготовление заново. Также указаны возможные причины и способы устранения неисправностей, если мультиварка не включается (проверить наличие питания в сети), блюдо готовится слишком долго (проверить перебои питания в сети), между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет (удалить его), чаша в корпусе мультиварки установлена с перекосом (установить чашу ровно, без перекосов), нагревательный элемент загрязнен (отключить прибор от сети, дать ему остыть, очистить нагревательный элемент). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82948/51
