![Какие требования и инструкции предоставлены для пользователей наружных блоков му... Electrolux ESVMO-504-A [Ответы 1]](/images/1077665/pimg_1107368.jpg)
Вопрос 752268
Какие требования и инструкции предоставлены для пользователей наружных блоков мультизональных систем? |
Для пользователей наружных блоков мультизональных систем предоставлены следующие требования и инструкции: 1. Суммарная производительность внутренних блоков не должна превышать производительность наружных блоков, иначе мощность охлаждения (обогрева) каждого внутреннего блока снизится. 2. Устанавливайте автомат (или предохранитель) для каждого внутреннего блока в соответствии с его производительностью и главный выключатель для всех внутренних блоков. 3. Перед чисткой внутренних блоков следует отключить общее питание. Для 'мягкого' пуска системы кондиционирования главный выключатель следует замыкать за 8 часов до пуска. После получения сигнала остановки каждым внутренним блоком вентилятор соответствующего блока продолжает работать 20–70 секунд для утилизации остаточного холода или тепла в теплообменнике и для подготовки к последующей работе. Когда выбранный на внутреннем блоке режим работы конфликтует с режимом наружного блока, индикатор аварии внутреннего блока будет мигать через 5 секунд или на дисплее пульта будет индицироваться сообщение о конфликте, пока внутренний блок не будет остановлен. Для возврата в обычное состояние нужно выбрать режим работы внутреннего блока, не конфликтующий с режимом наружного блока. Режим охлаждения не конфликтует с режимом осушения так же, как режим вентиляции — с остальными режимами. При монтаже не прокладывайте линии связи с кабелями питания. Минимальное расстояние — 30 см, иначе возможны проблемы со связью между блоками. При настройке или обслуживании системы убедитесь, что нагреватель компрессора перед пуском компрессора непрерывно работает в течение 8 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83049/3 |
