![Какие правила следует соблюдать при прокладке кабеля для наружных блоков мультиз... Electrolux ESVMO-504-A [Ответы 1]](/images/1077665/pimg_1107368.jpg)
Вопрос 752269
Какие правила следует соблюдать при прокладке кабеля для наружных блоков мультизональных систем? |
При прокладке кабеля для наружных блоков мультизональных систем необходимо следовать следующим правилам: электропитание должно быть требуемого значения и осуществляться по отдельной цепи; не следует протягивать кабель питания с усилием; все электромонтажные работы должны выполняться специалистами в соответствии с действующим законодательством; сечение кабеля питания должно быть достаточно большим; поврежденные кабели питания и связи должны быть заменены; необходимо обеспечить защитное заземление; провод заземления должен соединяться со специальным оборудованием заземления и устанавливаться специалистами; постоянные цепи питания должны иметь устройства защиты от утечки тока и магнито-термоавтоматы указанного номинала для защиты от короткого замыкания и перегрузки; в постоянных цепях следует использовать многополюсные выключатели с минимальным расстоянием между контактами 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83049/5 |
