Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с высоконапорными... Electrolux EFB - 26 [Ответы 1]
Electrolux EFB - 26
Вопрос 752279
User_q752279, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с высоконапорными фанкойлами?
При работе с высоконапорными фанкойлами необходимо использовать их только в системах вентиляции, выполнять все работы (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) квалифицированным персоналом, осуществлять электрические подключения только уполномоченными специалистами-электриками, предварительно отключать электропитание, использовать специальную рабочую одежду, устанавливать агрегат на прочных поверхностях, избегать использования во взрывоопасных и агрессивных средах, подключать электричество компетентным персоналом с соблюдением норм и правил, подавать напряжение через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм, обеспечивать эффективное удаление дренажа, избегать размещения огнеопасных электроприборов и воспламеняющихся аэрозолей вблизи места выхода воздуха, а также не помещать животных и растения вблизи выхода воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83079/3
