Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при отключении питания встроенн... Samsung XE500T1C-A02RU [Ответы 1]
Вопрос 752287
User_q752287, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при отключении питания встроенной батареи?
При отключении питания встроенной батареи необходимо следовать инструкциям и использовать предмет, похожий на скрепку для бумаги, для вставки в отверстие для аварийного открытия. Необходимо отсоединить адаптер переменного тока перед вставкой предмета. В случае взрыва, затопления или возгорания устройства из-за удара молнии, следует немедленно обратиться в компанию Samsung Electronics для принятия соответствующих мер. Подсоединение адаптера переменного тока возобновит питание батареи. Не рекомендуется отключать питание батареи в нормальных условиях работы, чтобы избежать потери данных или неисправности устройства. Отверстие для аварийного открывания устройства может располагаться по-разному на различных моделях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83095/13
