Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с устройством nüvi 2405/2505 s... Garmin Nuvi 2595LT [Ответы 1]
Garmin Nuvi 2595LT
Вопрос 752296
User_q752296, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с устройством nüvi 2405/2505 Series?
Для начала работы с устройством nüvi 2405/2505 Series необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите устройство к автомобильному источнику питания. 2. Установите устройство. 3. Зарегистрируйте устройство. 4. Проверьте наличие обновлений, включая программные обновления и бесплатные обновления картографии. Также важно помнить о безопасности при использовании устройства, так как оно содержит литий-ионную батарею. Для предотвращения травм или поломок из-за взрыва батареи под воздействием высоких температур, рекомендуется забирать навигатор из автомобиля при выходе или хранить его вдали от прямых солнечных лучей. Перед автономным использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор, подключив автомобильный кабель питания к USB-коннектору на устройстве, соединив подставку с присоской, прижав присоску к лобовому стеклу и вставив нижнюю часть прибора в подставку, а затем наклонив устройство назад, чтобы оно щелчком встало на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83143/7
