![Какие основные шаги необходимо выполнить при монтаже шланга отработанного воздух... Electrolux EACM-16 EZ/N3 [Ответы 1]](/images/1077800/pimg_1107632.jpg)
Вопрос 752303
Какие основные шаги необходимо выполнить при монтаже шланга отработанного воздуха для кондиционера Electrolux? |
Для временного монтажа необходимо присоединить один конец шланга через соединитель к отверстию кондиционера, убедившись в надежной фиксации. Затем соединить шланг с соплом и установить его согласно инструкциям. Для стационарного монтажа следует присоединить один конец шланга к отверстию для выброса воздуха, закрепить его надежно, установить патрубок на стену, вставить второй конец шланга в патрубок и закрывать отверстие крышкой при неиспользовании. Шланг можно сжимать или удлинять в пределах от 500 до 2000 мм, но длина должна быть минимальной. Важно избегать изгибов на шланге, которые могут препятствовать выходу горячего воздуха, так как это может привести к перегреву и автоматическому отключению кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83184/8 |
Какие действия необходимо предпринять для подключения кондиционера к электросети?
Какие действия необходимо выполнить перед длительным хранением кондиционера Electrolux?
