Какие требования к установке системы очистки воды указаны в тексте? Bork K890 [Ответы 1]
Bork K890
Вопрос 752309
User_q752309, Редмонд
Система очистки должна быть установлена на высоте не более 3 м и на расстоянии не более 25 м от точки подключения к системе водоснабжения. Давление воды в системе водоснабжения должно быть в пределах 137–827 кПа. После монтажа, необходимо промыть фильтры от угольной пыли. При установке прибора, следует подключить свободный конец подводного шланга к очистителю воды, открыть систему водоснабжения для проверки соединений на протечку, и если соединения герметичны, подключить прибор к розетке электропитания с соблюдением необходимого свободного пространства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83201/8
