![Какие действия необходимо предпринять если теплообменник внутреннего блока конди... Electrolux EACS-24HS/N3 [Ответы 1]](/images/1077821/pimg_1107670.png)
Вопрос 752311
Какие действия необходимо предпринять, если теплообменник внутреннего блока кондиционера начинает обмерзать? |
При температуре на теплообменнике 0°С автоматически включается функция автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливаются, а на панели внутреннего блока мигает индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83205/9 |
