Какие условия безопасной эксплуатации кондиционера рекомендуются в тексте? Electrolux EACS-24 HS [Ответы 1]
Вопрос 752325
User_q752325, Редмонд
10 месяцев назад
В тексте рекомендуется использовать правильное напряжение питания, не допускать попадания грязи в автоматический выключатель источника питания, не отключать автоматический выключатель источника питания в процессе работы устройства, не разрезать или пережимать шнур источника питания, не наращивать кабель питания, не применять удлинители силовых линий, не вытаскивать штепсель питания из розетки, держась за кабель питания, обязательно вынимать штепсель из розетки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха, не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного и внутреннего блоков, не вставлять палки или аналогичные предметы во внешний блок прибора, отключать прибор с помощью пульта дистанционного управления в случае сбоя в работе, не проводить самостоятельный ремонт прибора, не размещать нагревательные приборы рядом с кондиционером воздуха, прекращать работу кондиционера и отключать подачу питания при чистке, не допускать размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей, не допускать попадания воздушного потока на газовую горелку и электрическую плиту, не касаться функционирующих кнопок влажными руками, убедиться в прочности стойки для установки блока, не допускать попадания предметов на внешний блок кондиционера, заземлять кондиционер, при появлении признаков горения или дыма отключать электропитание и связываться с центром обслуживания компании Electrolux. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83220/3
