Какие рекомендации по очистке и хранению пылесоса представлены на сайте www biss... Bissell 88D6-J [Ответы 1]
Bissell 88D6-J
Вопрос 752347
User_q752347, Редмонд
Какие рекомендации по очистке и хранению пылесоса представлены на сайте www.bissell.com?
При использовании портативного пылесоса в ручном режиме необходимо обернуть гибкий шланг вокруг пылесоса и закрепить его в соединителе шланга. После каждого использования пылесоса следует выливать воду и промывать сборный резервуар для грязной воды, а также хранить пылесос при комнатной температуре. Рекомендуется очищать черный клапан внутри сборного резервуара для грязной воды. Если в резервуаре осталась вода с моющим раствором, ее можно сохранить до следующей уборки, но при следующем использовании Oxy GEN2 необходимо добавить дополнительно для оптимального результата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83339/11
