Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ручного пылесоса... Black & Decker DV6010N [Ответы 1]
Вопрос 752350
User_q752350, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ручного пылесоса Black & Decker Dustbuster?
При использовании ручного пылесоса Black & Decker Dustbuster необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Внимательно прочитать все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. 2. Не использовать прибор для собирания жидкостей и легковоспламеняющихся веществ. 3. Не использовать прибор рядом с водой и не погружать его в воду. 4. Не тянуть за кабель зарядного устройства, чтобы отключить его от розетки. 5. Использование прибора детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного лица. 6. Перед чисткой зарядного устройства всегда отключать прибор от источника питания. 7. Регулярно проверять кабель зарядного устройства на наличие повреждений. 8. Не пытаться разбирать аккумулятор, не подвергать его воздействию тепла и не хранить в местах с температурой выше 40 °C. 9. Заряжать аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10°С - 40°С. 10. В случае попадания жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза, следует смыть водой и обратиться за медицинской помощью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83390/4
