![Какие особенности необходимо учитывать при изменении параметров в режиме програм... Cobra RU 865 [Ответы 1]](/images/1078026/pimg_1108016.jpg)
Cobra RU 865
Вопрос 752357
Какие особенности необходимо учитывать при изменении параметров в режиме программирования с помощью функции EasySet 6? |
При изменении параметров в режиме программирования с помощью функции EasySet 6 необходимо учитывать, что кнопки могут иметь несколько функций, все параметры настройки сохраняются в памяти при отключении питания и восстанавливаются при последующем включении. Также стоит помнить, что во время оповещения невозможно перейти в режим программирования, сигналы не обнаруживаются устройством в режиме программирования, и если в течение десяти секунд на устройстве не нажато ни одной кнопки, режим программирования автоматически отключается с сохранением последних значений параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83406/12 |
