![Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и использовании конд... Mitsubishi Electric MSZ-GC35VA-E1 [Ответы 1]](/images/1078027/pimg_1108018.jpg)
Вопрос 752359
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и использовании кондиционера воздуха? |
При установке и использовании кондиционера воздуха следует соблюдать следующие меры предосторожности: обращаться к дилеру для установки прибора; не устанавливать прибор в местах, где возможна утечка воспламеняющегося газа; заземлять прибор; не подсоединять провода заземления к газовым и водопроводным трубам, громоотводам или к кабелю заземления телефонной сети; устанавливать прерыватель утечки тока на землю в зависимости от места установки кондиционера; обеспечивать надлежащее дренирование влаги из прибора; не использовать прибор не по назначению; не ставить печки или подобное оборудование в зоне прямого воздействия воздушного потока; перед чисткой прибора выключать его и отсоединять вилку шнура питания; при замене батареек заменять 2 старые батарейки на новые батарейки одного типа; проветривать помещение, где используется прибор одновременно с печкой или подобным оборудованием; не прикасаться к выключателям мокрыми руками; не мыть кондиционер воздуха водой; не наступать на внутренний/наружный приборы или ставить на них предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83407/3 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного кондиционера?
