![Какие функции доступны для регулирования скорости и направления воздушного поток... Mitsubishi Electric MSZ-GC35VA-E1 [Ответы 1]](/images/1078027/pimg_1108018.jpg)
Вопрос 752361
Какие функции доступны для регулирования скорости и направления воздушного потока? |
Для регулирования скорости и направления воздушного потока доступны функции COOL/DRY (охлаждение/сушка), HEAT (обогрев), MANUAL (ручное) и AUTO (АВТО). Горизонтальная заслонка автоматически устанавливается в горизонтальное положение, не качаясь. Для изменения направления воздушного потока можно использовать функцию SWING с кнопкой VANE. После начала работы кондиционера заслонка остается в горизонтальном положении, но при прогревании воздуха она перемещается в другое положение. Также возможно регулирование вертикального направления потока воздуха с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83407/8 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного кондиционера?
