Какие действия следует предпринять если устройство не включается? Digma T645 [Ответы 1]
Digma T645
Вопрос 752383
User_q752383, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если устройство не включается?
Для начала стоит проверить, заряжена ли аккумуляторная батарея. После этого подключите устройство к источнику питания и проверьте, включается ли оно. Если после полной зарядки устройство все равно не включается, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки. Также, если на дисплее наблюдаются искажения символов, стоит проверить правильность выбранного языка - для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать опцию «Русский» в списке доступных языков. В случае проблем с копированием файлов, убедитесь, что кабель USB не поврежден и правильно подключен, проверьте также правильность установки драйвера в операционной системе ПК и состояние памяти устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83486/18
