Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании к... Mitsubishi Electric MSC-A12YV-E1 [Ответы 1]
Вопрос 752398
User_q752398, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании кондиционера воздуха?
1. При установке кондиционера следует обратиться к дилеру. 2. Заземлите прибор, чтобы избежать возможного взрыва при утечке воспламеняющегося газа. 3. Не допускайте неправильного заземления прибора, чтобы избежать поражения электротоком. 4. Установите прерыватель утечки тока на землю в местах с повышенной влажностью. 5. Обеспечьте надлежащее дренирование влаги из кондиционера, чтобы избежать повреждения мебели. 6. Перед чисткой прибора выключите его и отсоедините вилку шнура питания или выключите прерыватель тока в электросети. 7. При замене батареек используйте только новые батарейки одного типа, чтобы избежать генерирования тепла, утечки жидкости или взрыва. 8. Проветривайте помещение, где используется кондиционер, чтобы избежать нехватки кислорода. 9. Избегайте прикосновения к выключателям мокрыми руками, чтобы избежать поражения электротоком. 10. Не мыть кондиционер воздуха водой, чтобы избежать повреждения изоляции и поражения электротоком. 11. Не наступать на внутренний/наружный приборы или ставить на них предметы, чтобы избежать травм и других негативных последствий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83517/3
