Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием кофеварки tassim... Bosch Tassimo TAS6515EE [Ответы 1]
Вопрос 752426
User_q752426, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием кофеварки TASSIMO?
Перед первым использованием кофеварки TASSIMO необходимо вынуть картридж фильтра и выполнить следующие действия: вытащить шнур из отделения для хранения на нужную длину и вставить вилку в розетку, тщательно прополоскать емкость для воды под проточной водой, наполнить ее холодной питьевой водой до отметки МАХ, вынуть Service Т DISC из отделения для хранения в задней части прибора, установить емкость для воды на место и слегка нажать на нее, чтобы она зафиксировалась на месте. Поставить выключатель питания в положение (I), выбрать большую чашку (мин. 200 мл) и поставить ее на полку для чашки. Открыть отделение для заваривания, поместить Service Т DISC на держатель Т DISC штрих-кодом вниз, убедиться, что клапан Т DISC надежно закреплен в проеме справа, затем закрыть отделение для заваривания, нажав на крышку до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83586/7
