Какие требования необходимо соблюдать при подготовке столешницы мебели к монтажу... Hansa BHCI60377 [Ответы 1]
Hansa BHCI60377
Вопрос 752429
User_q752429, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подготовке столешницы мебели к монтажу?
При подготовке столешницы мебели к монтажу необходимо соблюдать следующие требования: толщина столешницы должна быть от 28 до 40 мм, глубина столешницы минимум 600 мм; столешница должна быть плоской и с хорошо установленным уровнем; расстояние между краем отверстия и краем столешницы спереди должно составлять минимум 60 мм, а сзади - минимум 50 мм; расстояние между краем отверстия и боковой мебельной стенкой должно быть минимум 55 мм; мебель для монтажа должна иметь облицовку и клей для ее приклеивания, устойчивые к температуре 100 градусов С; края поверхности должны быть предохранены материалом, устойчивым к проникновению влаги; отверстие в столешнице должно быть выполнено согласно размерам, указанным на рисунке 1; под нижней частью плиты следует оставить не менее 25 мм свободного пространства для избежания перегрева поверхности мебели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83605/8
