Какие указания следует помнить при подключении плиты к электропроводке? Hansa BHCI60377 [Ответы 1]
Hansa BHCI60377
Вопрос 752430
User_q752430, Редмонд
При подключении плиты к электропроводке следует помнить о необходимости подключения защитной цепи к зажиму на за- жимной планке. Электропроводка, питающая плиту, должна быть защищена соответствующим образом и дополнительно, должна иметь соответствующий выключатель, способствующий отсеку тока в аварийной си- туации. Плита приспособлена изготовителем к питанию переменным трехфазным током (400 V 2N ~ 50 Hz). Приспособление плиты к питанию однофазным током (230 V) возможно после установки соответствующей перемычки на зажимной планке по приведенной схеме. Схема соединений установлена также в нижней части нижнего кожуха. Доступ к зажимной планке возможен после снятия крышки в нижнем кожухе. Следует помнить о соответствующем подборе питающего провода, учитывая вид соединения и номинальную мощность плиты. Питающий провод следует закрепить в оттяжке. До подключения плиты к электропроводке, следует ознакомиться с информациями приведенными на заводском щитке и схеме соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83605/12
