Как включить варочную панель если она не работает? Hansa BHCI60377 [Ответы 1]
Hansa BHCI60377
Вопрос 752432
User_q752432, Редмонд
Как включить варочную панель, если она не работает?
Для включения варочной панели, когда она не работает и все зоны нагрева выключены, необходимо прикоснуться к сенсору «Главный выключатель». На дисплее справа над ним появится пульсирующий символ «0» в течение 10 секунд. Затем, используя сенсор «+» или «-», можно выбрать нужную степень мощности нагрева. При подсоединении варочной панели к электрической сети на дисплее должны загореться символы «–», после чего можно включать керамическую варочную панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83605/15
