![Какие требования предъявляются к установке внутреннего и внешнего устройства кон... Vitek VT-2003 [Ответы 1]](/images/1078347/pimg_1108625.jpg)
Vitek VT-2003
Вопрос 752458
Какие требования предъявляются к установке внутреннего и внешнего устройства кондиционера? |
Требования к установке внутреннего устройства: не подвергать воздействию тепла или пара, выбирать место без препятствий, обеспечить удобный отвод стока для конденсата, избегать установки рядом с дверьми, обеспечить свободное пространство слева и справа не менее 12 см, использовать стержни для избежания повреждения стены, устанавливать на высоте 2,3 м от пола и не менее чем на 15 см от потолка, учитывать изменение длины трубы при изменении количества хладагента, избегать прямого воздействия солнечных лучей. Требования к установке внешнего устройства: обеспечить зазор слева и сзади не менее 30 см, свободное пространство перед устройством 200 см и справа 60 см, избегать наличия животных или растений перед отверстиями, учитывать вес кондиционера, выбирать место, где шум и вибрации не будут мешать, устанавливать так, чтобы теплый воздух и шум не беспокоили соседей. При установке на крыше: устанавливать горизонтально, проверять соответствие конструкции крыши и способа закрепления, соблюдать местные правила, учитывать возможность чрезмерного шума и вибраций, а также возможность признания установки необслуживаемой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83726/4 |
Какие действия необходимо выполнить для установки внутреннего устройства согласно инструкции?
Какие дополнительные предметы необходимо приобрести для установки, помимо перечисленных в тексте?
Какие действия рекомендуется выполнить перед установкой и эксплуатацией кондиционера?
