Какие правила безопасного использования микроволновой печи следует соблюдать? Vitek VT-1666 [Ответы 1]
Vitek VT-1666
Вопрос 752464
User_q752464, Редмонд
Для безопасного использования микроволновой печи следует соблюдать следующие правила: не эксплуатировать печь с открытой дверцей, не вносить изменения в электрические цепи защитных блокировок дверцы, не помещать предметы между корпусом печи и дверцей, удалять загрязнения с внутренней поверхности дверцы, проводить регулировку или ремонт только специалистами, не использовать печь при повреждении дверцы, не разогревать жидкости в закрытых емкостях, давать детям инструкции о безопасном использовании печи. При использовании микроволновой печи также важно прочитать инструкцию, убедиться в соответствии напряжения электрической сети, использовать печь только по назначению, не включать без продуктов, не использовать при поврежденных кабелях или вилке, выбирать правильную посуду, следить за процессом нагрева, избегать возгорания, удалять проволочные закрутки с пакетов, использовать рукавицы при нагреве посуды, быть осторожным при нагреве напитков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83748/27
