Какие возможные причины и методы устранения неисправностей микроволновой печи пе... Vitek VT-1686 [Ответы 1]
Vitek VT-1686
Вопрос 752479
User_q752479, Редмонд
Какие возможные причины и методы устранения неисправностей микроволновой печи перечислены в инструкции?
В инструкции указаны следующие возможные причины и методы устранения неисправностей микроволновой печи: если печь не включается, возможно, разъем питания не надежно подключен к электрической розетке, в таком случае нужно вытащить разъем из розетки, подождать 10 секунд и затем вставить его обратно; если печь не нагревается, возможно, дверца не закрыта плотно, поэтому нужно закрыть дверцу плотно; если при работе печи вращающаяся стеклянная подноска издает странные звуки, возможно, кольцо-ролик или пол под камерой загрязнены, в таком случае нужно удалить стеклянную подноску и кольцо-ролик, вымыть кольцо-ролик и пол камеры; также указано, что создание статического эффекта в телевизионных и радиосигналах во время работы печи является нормальным явлением, а также другие нормальные явления, такие как тусклый свет в печи, конденсат на дверце и выход горячего воздуха через вентиляционные отверстия. Также предупреждение о том, что включение печи без еды внутри не причинит вреда, но всегда следует убедиться, что в печи есть еда перед запуском. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83770/10
