Какие требования к usb-устройствам при подключении к устройству указаны в тексте... LG MCD35 [Ответы 1]
LG MCD35
Вопрос 752500
User_q752500, Редмонд
Какие требования к USB-устройствам при подключении к устройству указаны в тексте?
Требования к USB-устройствам при подключении к устройству включают в себя следующее: необходимо избегать устройств, требующих дополнительную установку программ при подключении к компьютеру; не рекомендуется вынимать USB-устройство во время его работы; чем больше емкость USB-устройства, тем больше времени займет поиск; рекомендуется выполнять резервное копирование данных для избежания их потери; USB-устройство не будет определяться при использовании USB-удлинителя или USB-концентратора; поддерживается только файловая система FAT(16/32), а не NTFS; количество поддерживаемых файлов не должно превышать 1 000; внешние жесткие диски, картридеры, блокируемые устройства или USB-устройства с жестким диском не поддерживаются; USB-порт устройства не может быть подключен к компьютеру, и устройство не может использоваться в качестве хранилища информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83796/12
