Какие операции необходимо выполнить для настройки времени на часах? Hyundai H-1505 Green/Bordeaux [Ответы 1]
Вопрос 752515
User_q752515, Редмонд
Для настройки времени на часах необходимо в режиме часов нажать и удерживать кнопку SET, затем выбрать параметр для настройки в следующем порядке: часы => минуты => год => месяц => число => выход. Выбранный параметр будет мигать. Для увеличения значения параметра используйте кнопку TURN+, для уменьшения - кнопку TURN-. День недели настраивается автоматически. Если в режиме настройки времени не нажимать никакую кнопку в течение 30 секунд после выбора параметра, устройство автоматически вернется в режим часов. Для возврата к режиму часов из режима настройки времени нажмите кнопку MODE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83818/8
