Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании устройства для... Tefal CI1155 [Ответы 1]
Tefal CI1155
Вопрос 752520
User_q752520, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании устройства для кофе?
Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию: использование прибора, не соответствующее инструкции, освобождает производителя от любой ответственности. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что рабочее напряжение в приборе соответствует напряжению вашей электросети и розетка оснащена заземлением. Любая ошибка при подключении прибора отменяет действие гарантии. Ваш прибор предназначен исключительно для бытового использования в помещении. После использования прибора или во время ухода за ним отключите прибор от сети. Не используйте прибор в случае неправильной работы прибора или его повреждения. В этом случае обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Любая техническая операция с прибором, кроме чистки и текущего обслуживания, выполняется только в уполномоченном сервисном центре. Если шнур питания или штепсель повреждены, не включайте прибор. Во избежание любого рода опасности их замена выполняется только в уполномоченном сервисном центре. Запрещается погружать прибор, шнур питания или штепсель в воду или другую жидкость. Следите, чтобы дети не могли дотянуться до шнура питания прибора. Следите, чтобы шнур питания не находился вблизи или в контакте с горячими поверхностями прибора, источниками тепла или острыми углами. В целях вашей безопасности используйте только принадлежности и запасные части производителя, предназначенные для вашего прибора. Не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор. Не ставьте колбу или термос на горелку газовой или электрической плиты. Не заливайте воду в нагретый прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83822/44
