Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибо... Liebherr CTNes 4753-22 [Ответы 1]
Вопрос 752536
User_q752536, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибора?
При установке и использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: при распаковке и установке прибора должны присутствовать два человека; при наличии повреждений прибора необходимо обратиться к поставщику до подключения; монтировать и подключать прибор следует согласно инструкции по эксплуатации; в случае неисправности отключите прибор от сети, держась только за сетевую вилку; ремонт и изменения в приборе должны производиться службой сервиса; не используйте открытый огонь внутри прибора; избегайте длительного контакта холодных поверхностей с кожей; не употребляйте долго хранившиеся пищевые продукты; не храните в приборе взрывоопасные материалы или аэрозольные упаковки с горючими газами; не используйте электрические приборы внутри прибора; устанавливайте прибор в соответствии с указаниями, не закрывайте вентиляционные решетки и не устанавливайте другие тепловыделяющие приборы на него; помещение для установки прибора должно соответствовать нормам безопасности. При подключении прибора следует соблюдать правила заземления и использовать защитный контакт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83883/3
